[20-03-25]Operation Flashpoint EP3 - Hold Malden
Ep 3 - Hold Malden
by Redking
DATA: Aprile 1985
LOCALITÀ: Isola di Malden, Arcipelago di Malden, Oceano Atlantico
METEO: Condizioni stabili, con temperature miti
Orario: 6:00 AM
SITUAZIONE ATTUALE: L’isola di Malden è sotto assedio. Le forze sovietiche hanno lanciato un’invasione su larga scala, conquistando rapidamente diverse aree strategiche. Le unità statunitensi, colte di sorpresa, stanno cercando disperatamente di riorganizzarsi per contrastare
l’avanzata nemica.Dourdan rappresenta l’ultima linea di difesa prima della città di La Trinité, un nodo cruciale per il controllo dell’isola. Se cade, la resistenza USA su Malden sarà seriamente compromessa. Le unità statunitensi in città sono sotto pesante pressione e necessitano di supporto immediato per evitare il collasso della linea difensiva. L'intelligence segnala la presenza di batterie antiaeree sovietiche nell’area di Hourdan, che
stanno impedendo l’intervento dei supporti aerei. Finché queste postazioni rimarranno operative, il comando NATO non potrà inviare rinforzi dal cielo, lasciando le forze di terra vulnerabili.
Squadra PL guidata da: Bluesteel
Zeus (se serve): Redking
