Siccome ho una certa esperienza di volo (simultato) mi piacerebbe provare a pilotare qualche elicottero, ma non riesco a configurare il mio Joystick. Anzi, appena faccio partire A3, dopo poco mi sbatte fuori e finisce lí.
C'é qualcuno che mi potrebbe dare una mano?
Grazie
Joystick
- BlackAngel
- Private
Joystick
It ain't over till it's over !
- BlackAngel
- Private
Re: Joystick
Aggiungo che possiedo un Saitek Cyborg Evo Force e che viene riconosciuto da Steam. Ma piu di questo non fa...BlackAngel wrote: ↑22 Dec 2017, 23:36 Siccome ho una certa esperienza di volo (simultato) mi piacerebbe provare a pilotare qualche elicottero, ma non riesco a configurare il mio Joystick. Anzi, appena faccio partire A3, dopo poco mi sbatte fuori e finisce lí.
Grazie
La configurazione o é "bigolosa" oppure sembra non funzionare per nulla.
- UncleBob
- Clan Leader
Re: Joystick
Sei sicuro che il crash di Arma sia legato al Saitek? A parte questo, la cosa migliore è una configurazio e ibrida, cioè all'interno di Arma configurerai gli assi, mentre per tutte le altre funzioni userai il.software di saitek creando um profilo ad hoc per Arma, con i vari comandi
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- BlackAngel
- Private
Re: Joystick
Allora, tanto x chiarire.... Le uniche cose che so e capisco sono che ho comprato A3 e (prima) il Joystik. Per il resto io sono un comune mortale che usa il PC solo per lavorare e simulare il volo e (da poco) su A3. Da utente "finale" mi sembrerebbe normale che le cose funzionassero semplicemente inserendo la presa di corrente e il cavo USB....UncleBob wrote: ↑23 Dec 2017, 11:24 Sei sicuro che il crash di Arma sia legato al Saitek? A parte questo, la cosa migliore è una configurazio e ibrida, cioè all'interno di Arma configurerai gli assi, mentre per tutte le altre funzioni userai il.software di saitek creando um profilo ad hoc per Arma, con i vari comandi
Quindi , ecco cosa "vedo" quando tento di far funzionare stó coso: collego il Saytek al PC, faccio partire A3 e quando il programma stá per iniziare.... appare una finestra che avvisa di un errore PIPAPO (numeri, xxx e altro) e mi costringe a chiudere tutto e ripartire dall'inizio. Dopodiché la storia si ripete all'infinito senza darmi la minima possibilitá di accedere a qualsivoglia opzione di configurazione. Per farlo partire DEVO scollegare il Saytek .
Diciamo che col Joystik collegato SONO BLOCCATO. Eppure questo é un modello abbastanza normale e anche un pó datato (uscito prima di A3) , quindi non ci dovrebbero essere problemi di Driver (questi li conosco...)
- BlackAngel
- Private
Re: Joystick
Comunque ho provato a configurare sia attraverso Steam che A3: non si capisce una mazza, i tasti alle volte non reagiscono, alle volte si ma non capisco a cosa si riferiscano...BlackAngel wrote: ↑23 Dec 2017, 22:57Allora, tanto x chiarire.... Le uniche cose che so e capisco sono che ho comprato A3 e (prima) il Joystik. Per il resto io sono un comune mortale che usa il PC solo per lavorare e simulare il volo e (da poco) su A3. Da utente "finale" mi sembrerebbe normale che le cose funzionassero semplicemente inserendo la presa di corrente e il cavo USB....UncleBob wrote: ↑23 Dec 2017, 11:24 Sei sicuro che il crash di Arma sia legato al Saitek? A parte questo, la cosa migliore è una configurazio e ibrida, cioè all'interno di Arma configurerai gli assi, mentre per tutte le altre funzioni userai il.software di saitek creando um profilo ad hoc per Arma, con i vari comandi
- Eagle_Flying
- Captain
Re: Joystick
Ciao Balck,
dobbiamo vederci su ts uno di questi giorni e parlarne, così mi viene difficile aiutarti...
Aggiungimi su steam: {9GU}Eagle_Flying
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
- BlackAngel
- Private
Re: Joystick
Ok fatto! Ci sentiamo e buon Natale.Eagle_Flying wrote: ↑24 Dec 2017, 00:14 Ciao Balck,
- BlackAngel
- Private
Re: Joystick
Guarda, Eagle, scusa se ci ho messo cosí tanto a risponderti, ma ho provato a risolvere l'arcano da solo per non rompere le scatole a nessuno. Ma non ci sono proprio riuscito!! Se ti vedró su TS proveró a contattarti. GrazieEagle_Flying wrote: ↑24 Dec 2017, 00:14 Ciao Balck,
- Eagle_Flying
- Captain
Re: Joystick
Quando vuoi!
