Tasti e bottoni...
- BlackAngel
Tasti e bottoni...
Salve,
prima di tutto (in qualitá di recluta fresca fresca..) grazie ai tutori e istruttori che ieri ci hanno seguito e che ci seguiranno ancora, in quella che ho avuto modo di riconoscere subito come una "strada difficile e...pietrosa".
Infatti alla prima botta c'é scappato subito un "morto" (nel senso che se n'é scappato a gambe levate...).
Io essendo non piú di primo pelo, ho la corteccia dura e ce ne vorrá un pó per schiattarmi; malgrado ció vorrei sapere se esiste una specie di tabella riassuntiva dei tasti e combinazioni dei comandi piú importanti (che non é presente nel Tutorial-PDF scaricato dal TS3 (davvero ben fatto, complimenti).
Ad una certa etá é facile dimenticarsi le cose per strada... Io poi faccio una fatica a ricordarmi tutto perché sono impegnato parallelamente con un altro simulatore (di volo) che ne ha una sporta e un sacco. Vorrei evitare il rischio d'essere sparato per aver azionato solo il "tergicristalli" (anche se a velocitá sostenuta, ma le pallottole non le ferma..).
Buon divertimento a tutti !
BlackAngels (in gioco)
It ain't over till it's over !
Re: Tasti e bottoni...
Ciao Black, abbiamo per ogni occasione svariati manuali, ma non tutti li rilasciamo subito e alcuni sono in "revisione" .
Per qualsiasi domanda puoi tranquillamente chiedere quanto vuoi a ognuno dei tutor. Saranno sempre felici di aiutarti...(se non lo sono li castigo io xD).
Vedrai che tutte queste nozioni che fa sembrare tutto cosi complesso, si semplificherà e diventera un automatismo. Tutte le nozioni principali ormai le avete, ora vi resta solo di abituarvi e man mano imparare qualcosina di nuovo, ma lo scoglio grosso diciamo che lo avete passato. Quindi d'ora in poi la regola N1 è "GIOCARE GIOCARE E GIOCARE".
18/10/21 Pt.Specializzazione SNIPER/SPOTTER: 10/10"Ognuno proviene da luoghi differenti, ma qui abbiamo tutti lo stesso nome."
Basic
Ciao Angelo!
Questo forse può aiutarti con buona parte dei comandi "vanilla" di arma:
https://goo.gl/qYsdgz
(qui non trovi nulla relativo al sistema di interazione ACE o ad altre mod)
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
--- per Aspera ad Astra ---
- BlackAngel
Grazie x il Link, utilissimo anche quello.
Io intendevo peró i comandi interni su 9GU (sono un pó diversi..). Non sai che casini succedono a 56...
Comunque ne stó preparando uno io, molto spartano. Quando é finito vedo se posso pubblicarlo semplicemente quí (chiedendo ovviamente..). Tipo:
CapsLock = radio com. KW
Ctrl+C.Lock = radio KW config.
ecc.ecc.
Ok, ci si vede....ops, ci si spara !!
ecc.ecc.
Basic
Per quanto riguarda la Mod della radio (Task Force Radio) guarda pure qui:
http://radio.task-force.ru/en/
Nella sezione "Usage" ci sono tutte le indicazioni.
[emoji106][emoji91]
[emoji106][emoji91]
- BlackAngel
Ecco quí una lista dei comandi che (al momento) mi sembrano piú utili. Poi vedró di completarla, migliorarla, forse abbellirla ecc. Suggerimenti sono ben accetti.
RADIOCOMUNICAZIONE
CTRL+C.LOCK = Radio KW conf.
C. LOCK = talk su KW
ALT+P = Radio LW conf.
T = talk su LW
CTRL+TAB = Volume
INVENTARI
I = Invent. gener.
(1) = arma principale
(2) = arma secondaria
(6) = Invent. GRANATE
(7) = Invent. FUMOGENI
MAPPE/ORIENTAMENTO
Ü / + = NAV R/L (piccolo)
HOME = GPS on
2xHOME = GPS aktiv
CTRL+HOME = GPS aus
M = Mappa
K = Kompass (bussola)
INTERAZIONI
CTRL+WIN = quasi tutti (menú)
U = menú SQUADRA
oppure
CTRL+WIN (+sottomenú)
CTRL+WIN= (menú)auto-soccorso
WIN = menú soccorso med. terzi
H = menú medico a terzi
AZIONI
W = avanti
S = indietro
A = a sinistra
D = a destra
SHIFT+... = mov.veloci
CTRL+C = mov. lenti
Y = pronarsi
X = inginocchiarsi
Q = sporgersi a sin.
E = sporgersi a des.
V = scavalcare
CTRL+V = arrampicarsi
N = occhiali infrarossi
RADIOCOMUNICAZIONE
T = talk su LW
CTRL+TAB = Volume
INVENTARI
I = Invent. gener.
MAPPE/ORIENTAMENTO
HOME = GPS on
2xHOME = GPS aktiv
CTRL+HOME = GPS aus
M = Mappa
INTERAZIONI
U = menú SQUADRA
oppure
AZIONI
W = avanti
S = indietro
A = a sinistra
D = a destra
CTRL+C = mov. lenti
Y = pronarsi
X = inginocchiarsi
V = scavalcare
- Killjoy
Non dimenticatevi di CTRL + F per mettere la sicura all' arma in base e ripremere una volta F per toglierla se no...
- BlackAngel
Grazie, ogni consiglio é benvenuto
Black, ogni azione pro-positiva è sempre ben accetta, anzi grazie. Ci sarà prob comoda questa raccolta per un nuovo manuale che stiamo sviluppando.
- BlackAngel
Mi fá piacere che ti faccia piacere. Significa che ci piacciamo !!!
