[13/02/2023] Corpo Rats - The Pickup
by Porkins
Bastion UTC - CEO: Ingrid McNeal
Come tutte le corporazioni ricercano il potere economico, militare e tecnologico, le loro tattiche sono tendenzialmente sottili e complessi: con una fitta trama di spie e personale in posizione chiave nei vari governi ed organizzazioni sono in grado di colpire dove e quando meno il loro nemico si aspetta. Frodi, ricatti, rapimenti ed abusi di potere sono all’ordine del giorno per Bastion UTC, anche se poco numerosi possono schierare il miglior equipaggiamento ed asset militare sul mercato.
SecOnomica - CEO: Lin Pai Tzu
Un gruppo di individui molto potenti specializzati nel commercio e guadagno tramite speculazioni finanziarie, sono intenzionati a far crescere la loro sfera di influenza in tutto il mondo. Avendo fondato centinaia di piccoli business di Import Export, forniscono lavoro a decine di migliaia di persone di ceto sociale medio-basso e per questo sono alleati dei Profeti. Militarmente deboli, si avvalgono molto spesso di PMC per rispondere agli attacchi di Bastion UTC ed Ultima Inc.
Ultima Inc. - CEO: Carl Walker
Una corporazione di politici, manipolatori e furfanti. Estremamente ricchi ma con poco acume per le operazioni militari. Uniti dal loro spassionato desiderio di potere economico sono molto coesi nelle loro decisioni, ma la loro leadership risulta infine debole e caotica. Quando messi alle strette, riescono a schierare una discreta forza tramite i numeri, ma il loro equipaggiamento e’ di bassa qualita’: risparmio su tutta la linea e’ una certezza con Ultima Inc.
Profeti - CEO: Raymond Dorseth
Idealisti e numerosissimi, rappresentano il lavoratore medio sia in sede sindacale che fra le strade delle citta’: persone ordinarie che si aiutano tra loro per non rimanere schiacciati dalle corporazioni. La loro leadership e’ molto forte ed operano a celle indipendenti in tutto il mondo: aggressivita’ e spietatezza vanno di pari passo alla loro volonta’ di aiutarsi a vicenda. Anche se non riescono a schierare un numero significativo di forze, sono pericolosissimi poiche’ brutali e diretti.
Concord - CEO: Yaakov Glass
Quello che rimane delle forze di polizia in tutto il mondo si e’ unito in una sola organizzazione. Resistono il cambiamento con tutte le loro forze, e queste forze sono abbondanti e ben equipaggiate, rispondono attivamente alle pressioni dei Profeti e chiudono sempre un occhio per Ultima Inc. dalla quale ricevono ingenti fondi per mantenere un ordine precario ed una parvenza di sistema giuridico. Veterani, ufficiali e soldati esperti rendono Concord una forza da temere in ogni situazione.
I Profeti incaricano la PMC 9GU di recuperare il carico di Cyberware Sandevistan MK II, trasportato da Concord. Un infiltrato dei Profeti nella logistica di Concord riporta che il carico e’ partito da Malden ed arrivato a nella zona Nuclearizzata di Chernarus seguira’ la rotta costiera. Il carico e’ di vitale importanza per i Profeti e va recuperato intatto.
Forze Nemiche: Convoglio da trasporto, truppe di supporto dell’unita’ speciale GRUB Concord ed un elicottero CH-146 Griffon.
Condizioni Speciali: Il carico non deve essere smarrito o distrutto e dovra’ essere reperito PRIMA che arrivi sul punto “END”
Presenza civile: Nessuna.
Base 9GU: Base su Chernarus Airfield
Medevac: Elicottero UH-60
Comando= Lesco (se assente Vins)
Platoon Leader= Nena e Porkins
