[19-6-17] Interclan 9GU-HH-MOS by CONTA
- desperados
Re: [19-6-17] Interclan 9GU-HH-MOS by CONTA
Ecco il Prologo della campagna, seguirà il briefing...
Se qualcuno vuole spostarlo al post di apertura e chiudere questo sarebbe cosa gradita.... grazie 1000
Aggiornato il post di testa ed unito con questo, grazei Desperadosdesperados wrote:Ecco il Prologo della campagna, seguirà il briefing...
- Febbre
- Argento
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
- Andrea
confermo la presenzaandreascalea wrote:presente 80%
- Eternity
Combatti per una buona causa e non per una buona possibilità.
- desperados
Al contrario di molti io ci tengo un pò all'aspetto "roleplay" anche nelle coop.... per sfuggire dalla routine quotidiana!!! In preparazione della serata di lunedì prox ecco uno spunto!!
Visto che si gioca con @Pedagnemod, invito tutti a preparare un setup con mimetiche, buffetteria, armi, ottiche e quant'altro di questa mod.
Sarà attivo il virtualarsenal perchè ormai siamo giocatori maturi e non passiamo le serate davanti ad una "cassa".
Non so ancora se ci sarà il CAS o meno, se ci sarà saranno vietati i lanciarazzi!!
Qui di seguito metto un setup base (da importare nell'arsenal prima di entrare sul server) che potete modificare a piacimento pensato in ottica "roleplay" per impersonare soldati Italiani:
-copiare dalla riga qui sotto fino in fondo:
comment "Exported from Arsenal by Desperados_ITA";
comment "Remove existing items";
removeAllWeapons this;
removeAllItems this;
removeAllAssignedItems this;
removeUniform this;
removeVest this;
removeBackpack this;
removeHeadgear this;
removeGoggles this;
comment "Add containers";
this forceAddUniform "ASZ_Uniforme_CM_des";
for "_i" from 1 to 6 do {this addItemToUniform "ACE_fieldDressing";};
for "_i" from 1 to 6 do {this addItemToUniform "ACE_morphine";};
for "_i" from 1 to 3 do {this addItemToUniform "ACE_CableTie";};
this addItemToUniform "ACE_EarPlugs";
for "_i" from 1 to 3 do {this addItemToUniform "ACE_epinephrine";};
this addItemToUniform "ACE_IR_Strobe_Item";
this addItemToUniform "ACE_Flashlight_XL50";
this addItemToUniform "ACE_MapTools";
this addItemToUniform "ACE_microDAGR";
this addItemToUniform "ACE_bloodIV_500";
this addItemToUniform "SmokeShell";
this addItemToUniform "ACE_Chemlight_HiRed";
this addItemToUniform "ACE_HandFlare_Green";
this addVest "ASZ_SOD_Gear_BA_Desert";
this addItemToVest "ASZ_Silencer_ARX160";
this addItemToVest "rhsusf_ANPVS_15";
this addItemToVest "ASZ_Aimpoint_PRO_des";
this addItemToVest "ACE_Vector";
for "_i" from 1 to 3 do {this addItemToVest "1Rnd_HE_Grenade_shell";};
for "_i" from 1 to 4 do {this addItemToVest "30Rnd_556x45_Stanag_Tracer_Red";};
this addBackpack "ASZ_ZainoDGT_DES_Special";
this addItemToBackpack "ACE_EntrenchingTool";
for "_i" from 1 to 8 do {this addItemToBackpack "ACE_fieldDressing";};
this addItemToBackpack "ACE_bloodIV_500";
this addItemToBackpack "ASZ_flashlight";
for "_i" from 1 to 7 do {this addItemToBackpack "1Rnd_HE_Grenade_shell";};
for "_i" from 1 to 2 do {this addItemToBackpack "SmokeShell";};
for "_i" from 1 to 4 do {this addItemToBackpack "rhs_mag_m67";};
for "_i" from 1 to 4 do {this addItemToBackpack "30Rnd_556x45_Stanag_Tracer_Red";};
this addHeadgear "ASZ_VTG_Stingray_ACH_Helmet_Desert";
this addGoggles "rhs_googles_clear";
comment "Add weapons";
this addWeapon "ASZ_ARX160SF_GLS_CC";
this addPrimaryWeaponItem "ASZ_Pointer";
this addPrimaryWeaponItem "ASZ_Acog";
this addWeapon "ACE_MX2A";
comment "Add items";
this linkItem "ItemMap";
this linkItem "ItemCompass";
this linkItem "tf_microdagr";
this linkItem "tf_anprc152_9";
this linkItem "ItemGPS";
comment "Set identity";
this setFace "WhiteHead_10";
this setSpeaker "ace_novoice";
removeUniform this;
removeVest this;
removeGoggles this;
- Oarion
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
