Ambientazione:NORD AFGHANISTAN
Respawn: Si, in Base, 10 secondi di attesa dopo 40 MINUTI DI BLEEDOUT – VIETATO FARE RESPAWN PRIMA DI QUESTO TEMPO
Sistema Medico: Sistema medico ACE3,revive struttura medica in FOB, evacuazione tramite MEDEVAC
Reparti:Fanteria / Aeronautica Militare(in appoggio da U.S. Army) / Artiglieria (in appoggio da U.S. Army)
Afghanistan del Nord, 2017.
Dopo la prima storica Shura avvenuta nella Korengal Valley, siamo venuti a conoscenza della posizione precisa del capo talebano Ajid Sahk. Si nasconde nella sua roccaforte di Tottah, al centro tra la GORAM VALLEY e la AZAGAL VALLEY. Sentendosi ormai braccato, ha richiamato a se tutti i gruppi insorti rimasti attivi sotto il suo comando, creando una barriera umana senza precedenti! Ha la protezione da parte dei civili del luogo e quindi non sono da escludere probabili Kamikaze e da fonti non sicure sappiamo di apparecchiature di disturbo frequenze nella zona, per evitare intercettazioni da parte degli occidentali. Nel frattempo Ajid Sahk sta cercando di riorganizzare il suo dominio sul territorio afghano. Da riprese satellitari effettuate per settimane abbiamo notato grossi movimenti nei pressi della roccaforte e con l’aiuto del drone, siamo riusciti ad individuare una postazione mortai e un deposito/fabbrica di I.E.D. prima che il segnale è stato perso!
Dobbiamo colpire all’alba, senza dar possibilità di fuga al leader talebano.
Per questa missione, essendo in un territorio non ancora sotto il controllo ISAF, ci appoggeremo in una fob americana, la FOB YORK. Da qui due squadre del 4° Reggimento
Monte Cervino muoveranno verso le rispettive LZ a bordo di due Black Hawk americani:
LZ FOX – La squadra Fox ha l’ordine di movimento SUD-EST con compito di distruggere la postazione MORTAIO e di ripulire la AZAGAL VALLEY, dopo di che muoverà in direzione TOTTAH bonificando prima il vicino villaggio di SUHANIR.
LZ ROMEO- La squadra Romeo invece muoverà in direzione OVEST, verso la GORAM VALLEY, dove da avvistamento drone siamo riusciti a individuare con massima precisione un compound dove all’interno sono presenti munizioni e materiale per la fabbricazione di IED. Il compito di Romeo è quello di distruggere il deposito e muoversi in sincronia con FOX verso TOTTAH in modo da circondare la roccaforte ed evitare qualsiasi tipo di tentativo di fuga.
TUTTA LA ZONA E’ ALTAMENTE PRESIDIATA
Il comandante di fazione può richiedere fuoco di artiglieria dalla fob YORK
SQUADRA FOX
SQUADRA ROMEO
CAS EAGLE -OPZIONALE
ARTIGLIERIA
M119A2 - GESTITA DAL COMANDO
COMANDO – SEDE OPERATIVA FOB YORK
COMANDANTE DI FAZIONE – OPERATIVO SU A.O.
AVIAZIONE – SEDE OPERATIVA FOB YORK
SLOT DISPONIBILI : 32 = 28 FANTERIA + 4 aviazione (CAS OPZIONALE)
@PR_fata https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... earchtext=
@cupterrainsmap
@Ace_rhs_compatibility
@Fza_ah64
NB: IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI N.22 OPERATORI, LA MISSIONE SARA' POSTICIPATA A LUNEDI' 30/10
