A seguito delle rivendicazioni territoriali del neo eletto Presidente di PUEBLO Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem
OSSAS, riguardo ai territori meridionali di GENERICA dove l’etnia di PUEBLO ha una forte presenza (circa 38%), le tensioni tra
PUEBLO E GENERICA si innalzano fino al punto di rottura. La regione in questione riveste un elemento di primaria importanza
per l’economia di GEN in quanto il 40% della produzione di gas naturale del paese deriva dalla regione.
Alle 02:00 B del xx/xx/2021 D-Day le forze aeree di PUEBLO attaccavano istallazioni critiche di GENERICA spianando la strada
al successivo attacco di terra che scattava alle 05:30 B.
Le forze di GEN impreparate ad un offensiva di tale portate cedevano inizialmente terreno conducendo una prima operazione
di frenaggio dal D al D+11 attestandosi sull’allineamento Singkangwan-Leto, conducendo da tale posizione difesa di posizioni.
Le forze aeree di GEN superiori a quelle di PUE conducevano dal D+11 al D+16 attacchi sul dispositivo logistico di PUE già in
sofferenza per l’allungarsi delle linee di comunicazione e con una combat effectivenes (CE) stimata al 60%.
Dal D+17 tuttavia PUE schierava in teatro di operazioni una struttura A/A di tipo cluster grazie ai mezzi ricevuti da
PARACULISTAN (stato con influenza in PUE), tale struttura ha come centro nevralgico i sistemi S-400 (SA-21) che impedivano a
GEN di mantenere la superiorità aerea.
Al D+21 PUE invadeva l’isola di Tambelan (GEN) e vi schierava un ulteriore sistema A/A S-400 più altri assetti A/A a minore
raggio.
Dal D+30 le forze di GEN persa la superiorità aerea e colpite duramente dall’aviazione di PUE conducevano una seconda
operazione di frenaggio fino ad attestarsi sulla riva nord del fiume stocazzo al D+35.
Al D+37 la marina di GEN garantiva la superiorità navale nella joint operation area (JOA).
Al D+41 le postazioni S-400 sul continente venivano distrutte mentre e contemporaneamente il 9° GEN BG che conduceva un operazione per conquistare le strutture di comando e controllo (C2) delle antiaeree presenti su Tambelan veniva isolato e pesantemente colpito a seguito
dell’affondamento della GSS FATE. Attualmente le forze rimanenti del 9°GEN BG (a livello compagnia) si trovano isolate difendono le posizioni su OBJ SNAKE tuttavia la pressione delle forze di PUE e la scarsità di scorte rischiano di portare all’annientamento delle forze di GEN sull’isola.
Alle 01:00 del D+42 la Compagnia Alpha riusciva a conquistare la penisola di Tepi Pantai simulando un attacco in forze dal mare,
prendeva contatto con un esponente di alto profilo della resistenza e riusciva a distruggere le forze di PUE mandate in contrattacco, garantendo così l’alleggerimento della pressione nemica sulla testa di ponte principale sull’isola. Le informazioni ricavate dall’agente della resistenza ci hanno garantito di individuare la precisa ubicazione di tutti i sistemi missilistici SA-21 e SA-19. Non potendo colpire il centro di comando del cluster il comando ha deciso di cercare di distruggere i sistemi di lancio in un ultimo disperato tentativo di assolvere allo scopo della missione.
INFO AGGIUNTIVE
L’operazione ‘’New Hope’’ ha riscosso un successo insperato, non solo il nemico ha alleggerito la pressione su OBJ VIPER ma ARES con il supporto di SKORPION è riuscito a distruggere 2 plotoni BTR80 nemici su OBJ BRONZE.
Inoltre le informazioni recuperate dall’agente della resistenza liberato da VIKING ci hanno permesso di localizzare le postazioni A/A nemiche.
Il nemico non è probabilmente più in grado di rompere le difese su VIPER tuttavia la piccola testa di ponte costituita dalla A-COY nella penisola di Tepi Pantai non potrà reggere ad un attacco in forze, pertanto la rapidità delle prossime azioni riveste un ruolo fondamentale.
Un attacco ai centri di C2 a est dell’isola come prevedeva il piano originale è escluso, le forze nemiche sono ancora troppo superiori. L’unica opzione che abbiamo in questo momento è sfruttare le informazioni ricevute dalla resistenza e colpire le postazioni A/A.
Dalle informazioni ricevute sull’isola sono presenti:
• 3 unità SA-19 ai piedi del promontorio a nord di Dink Desa;
• 1 unità SA-21 con radar a lungo e medio range sul promontorio a nord ovest di Dink Desa;
• 1 unità SA-21 con radar a lungo e medio range presso la Besar Airbase;
• 1 unità SA-21 con radar a medio range attualmente in riparazione a seguito dei danni subiti durante l’operazione ‘’Breaking Spears’’ presso la Bukit Communication Base;
• Un convoglio con i materiali di riparazione per l’unità presso la Bukit Com. Base partirà alle 06:45 del D+42 dalla zona di Bagain e muoverà su MSR PIG.
Ci è stato comunicato che un Distaccamento di incursori della Marina di Generica si occuperà dell’individuazione e della neutralizzazione degli obiettivi a nord dell’isola.
Il 9° GEN BG provvederà alla neutralizzazione del convoglio e alla distruzione della A/A presso la Besar Air Base.
Briefing Completo DA LEGGERE ATTENTAMENTE
@3CB BAF Weapons
@ACE Compat - RHS Armed Forces of the Russian Federation
@ACE Compat - RHS United States Armed Forces
@ACE Compat - RHS: GREF
@CBA_A3
@cTab
@CUP Terrains - Core
@ILBE Assault Pack (TFAR)
@ILBE Assault Pack RF-3080 Fix
@RHSAFRF
@RHSGREF
@RHSUSAF
@RKSL Studios: Attachments v3.01
@Specialist Military Arms (SMA)
@Task Force Arrowhead Radio (BETA!!!)
@Tembeland_island
@ITC_land_system
@3CB_factions
@Hellenic Armed Force - Submarine
@HAFM NAVY Core & Weapons part
MOD SERVERSIDE
-ADVANCED URBAN RAPPELING
-SERVER_SIDE_SMOKE
MOD CONSIGLIATE
-BLASTCORE
-JSRS SOUNDMOD
-JSRS RHS AFRF
-JSRS RHS USAF
-JSRS SMA
-ENHANCED MOVEMENT
