Ambientazione: Takistan
Missione: SAR - SAD
Loadout: Arsenale per il supporto e prestabilito per le SF
Respawn: Si, alla FOB (10 Km)
Revive: Sistema medico MCC
Radio: TFR - frequenze uguali per tutti;
Numero giocatori: minimo 12
Reparti impiegati: FS, Fanteria, Aviazione
Situation
La guerra in Takistan tra i ribelli locali e le truppe Americane continua a mietere vittime. Non c'è giorno senza un attacco o un attentato e la situazione locale è sempre più calda.
Questa notte si sono perse le comunicazioni con un elicottero che stava riportando alla base un team di forze speciali appena tornate dal congedo. Poche ore dopo l'evento abbiamo perso anche le comunicazioni con la nostre base avanzata "Camp Mike" che è probabilmente la più prossima alla zona dello schianto.
Temiamo che l'elicottero sia stato abbattuto e che questo evento abbia dato via ad una escalation dei ribelli e che la nostra base avanzata sia stata compromessa.
The war in Pakistan between local rebels and American troops continues to claim victims. Not a day without an attack or an attempt, and the local situation is increasingly hot.
This night we lost communications with a helicopter that was bringing back to the base a team of special forces just returned from leave. A few hours after the event, we have also lost communications with our advanced base "Camp Mike" which is probably the closest to the area of the crash.
We fear that the helicopter was shot down, and that this event has given way to an escalation of the rebels and that our forward base has been compromised.
Obiettivi Primari / Primary Obj
Team di Ricerca
- L'Obiettivo primario è uno solo: verificare se ci sono supertiti e quindi riportare a casa i sopravvissuti del team Condor.
- Sopravvivere
- Trovare una radio ed entrare in contatto con il team di ricerca
Research Team
- The primary goal is one: to see if there are survivors, and then bring them home.
- Survive
- Find a radio and contact the research team
Obiettivi Secondari / Secondary Obj
Indagare cosa sia accaduto alla nostra base avanzata "Camp Mike" e fare rapporto
Investigate what happened to our forward base "Camp Mike" and report
Intel
- In base alle ultime comunicazioni con il velicolo è stata delimitata la possibile area dello schianto
- La zona è particolarmente calda e l'operazione avrà il supporto di un elicottero Apache
- Il team Condor non aveva particolari dotazioni se non la pistola e il visore notturno, se ci sono sopravvissuti dovranno prestare particolare attenzione a non sprecare risorse preziose
- According to the latest communications with the vehicle has been established the possible area of the crash
- The area is hot and the operation will be supported by an Apache helicopter
- The team Condor had no special equipment except the gun and night vision goggles, if there are survivors theywill have to pay special attention not to waste precious resources
Inserzione
Si parte dalla base a bordo di Humvee
Equipaggiamento base
Precaricato
Code: Select all
comment "Exported from Arsenal by {9GU}Lt.Eagle_Flying";
comment "Remove existing items";
removeAllWeapons this;
removeAllItems this;
removeAllAssignedItems this;
removeUniform this;
removeVest this;
removeBackpack this;
removeHeadgear this;
removeGoggles this;
comment "Add containers";
this forceAddUniform "TRYK_U_B_MARPAT_Desert";
for "_i" from 1 to 5 do {this addItemToUniform "rhs_mag_30Rnd_556x45_Mk318_Stanag";};
this addVest "TRYK_V_ArmorVest_AOR1";
this addItemToVest "FHQ_optic_HWS";
for "_i" from 1 to 2 do {this addItemToVest "16Rnd_9x21_Mag";};
for "_i" from 1 to 7 do {this addItemToVest "rhs_mag_30Rnd_556x45_Mk318_Stanag";};
this addItemToVest "SmokeShellRed";
this addItemToVest "SmokeShellGreen";
this addItemToVest "SmokeShellPurple";
for "_i" from 1 to 5 do {this addItemToVest "SmokeShell";};
this addBackpack "TRYK_B_AssaultPack_MARPAT_Desert";
for "_i" from 1 to 5 do {this addItemToBackpack "MCC_bandage";};
for "_i" from 1 to 3 do {this addItemToBackpack "MCC_epipen";};
this addItemToBackpack "MCC_salineBag";
this addHeadgear "TRYK_H_Helmet_MARPAT_Desert";
comment "Add weapons";
this addWeapon "rhs_weap_m4a1";
this addPrimaryWeaponItem "rhsusf_acc_SF3P556";
this addPrimaryWeaponItem "FHQ_acc_ANPEQ15_black";
this addPrimaryWeaponItem "rhsusf_acc_ACOG2_USMC";
this addWeapon "hgun_Rook40_F";
this addWeapon "Rangefinder";
comment "Add items";
this linkItem "ItemMap";
this linkItem "ItemCompass";
this linkItem "ItemWatch";
this linkItem "tf_anprc152_2";
this linkItem "ItemGPS";
this linkItem "TRYK_NOMIC_TAC_EARMUFF";
- TL
- MG
- Marksman
- Granatiere
- Medico
- Explosive specialist
- Sniper
- Spotter
MODS:
Raga il sistema medico MCC funziona molto bene, basta saperlo usare!!! Ricordo che solo chi ha il First Aid Kit può rimuovere i traumi; altrimenti ve li tenete!
- @mcc_sandbox_a3
- @AllInArmaTerrainPack
- @FHQ Accessories pack
- @Leights_opfor (500MB, contiene squadre ISIS e altro con AKG funzionanti , in sostituzione CAF_Aggressor)
- @rhs_afrf3
- @rhs_usf3
- @hlc_ar15
- @hlcmods_m14
- @hlcmods_core
- @hlcmods_jsrs
- @sma
- @task_force_arrowed_radio
- @tryk
- Blastcore
- Blastcore tracers
- Landtext
- VTS <-- NO PERCHE' già automatico vicino alle coperture mediante MCC
- JSRS
MAGNET LINK COLLEZIONE PlayWithSix
OPPURE il link:
https://play.withsix.com/arma-3/collect ... SGrp5Q/MCC
